Lavastoviglie Electrolux RSF6585ROX la pompa scarica in continuo
Simbolo regione Piemonte Domanda inserita 25/03/2021 alle ore 22:01:21
DavideTo da Susa (TO)
Buonasera, a inizio di un qualsiasi lavaggio della mia lavastoviglie Electrolux RSF6585ROX, parte la pompa di scarico e non si ferma più. Non viene segnalato nessun errore a display. Nella vaschetta in basso non è presente acqua. Il pressostato è stato sostituito e l'elettrovalvola risulta essere funzionante in quanto il tester rileva continuità. La vaschetta di carico dell'acqua risulta essere libera.
Potrebbe essere danneggiata la scheda elettronica?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 26/03/2021 alle ore 08:50:03
La pompa di scarico si dovrebbe fermare dopo poco per effetto del rilevamento del vuoto in vasca, ovvero non essendoci più acqua la pressione sulla trappola dell'aria e quindi pressostato viene meno ed è il segnale che si può fermare. In modelli elettronici questo compito viene svolto da un sensore elettronico posto nel pozzetto. La scheda può essere anch'essa causa del difetto. Infine potrebbe anche esserci un difetto al microinterruttore dell'antiallagamento, anche se lo scarico dovrebbe non fermarsi a meno che non stacchi la corrente.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 27/03/2021 alle ore 23:53:58
DavideTo
da Susa (TO)
Buonasera. La pompa si ferma dopo circa 4-5 minuti che è stato avviato il programma. Si ferma per una decina di secondi e poi riparte nuovamente. Ma il lavaggio vero e proprio non inizia mai. La pompa funziona bene perché gettando acqua nel pozzetto, viene scaricata dal tubo di scarico.
A questo punto resetto io il programma premendo contemporaneamente i tasti Programmi e Opzioni e la pompa si arresta.
Il pressostato l'ho sostituito con uno nuovo, pensando anch'io che fosse la causa del malfunzionamento, ma il problema è rimasto identico. Il microinterruttore dell'antiallagamento sembra funzionare correttamente perché risulta perfettamente libero premendolo.
Stasera ho rimosso la scheda elettronica. A guardarla non sembra ci siano resistenze o componenti bruciati.
Quali verifiche posso ancora fare per capire dove si trova il problema?
Grazie.
Davide
Simbolo Piemonte Risposta inserita 28/03/2021 alle ore 00:23:43
DavideTo
da Susa (TO)
Con il tester ho provato a misurare la continuità della resistenza posta nella posizione R70 (in alto a destra) nella scheda e mi dà circa 48 Ohm. Quindi sembra essere ok.
C'è un modo per capire se la scheda elettronica ha un problema o è guasta?
Simbolo Piemonte Risposta inserita 28/03/2021 alle ore 22:03:17
DavideTo
da Susa (TO)
Buonasera. Ho rimontato la scheda elettronica, ho ricontrollato i collegamenti ed ho acceso la lavastoviglie. Il lavaggio è finalmente partito. Purtroppo si è manifestato nuovamente il vecchio problema per il quale ho sostituito il pressostato: a qualche minuto dalla fine del lavaggio (quello da 30minuti), compare l'errore i20 che impedisce di terminare il programma.
In sostanza a fine lavaggio durante lo scarico dell'acqua la pompa non si arresta più e alla fine compare l'errore 20. Il punto è che la pompa funziona e l'acqua all'interno della lavastoviglie non ce n'è più però il lavaggio non termina.
Il pressostato è nuovo e il pozzetto a me sembra completamente pulito. Quale potrebbe essere a questo punto il problema?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/03/2021 alle ore 10:01:19
i20 è una anomalia nello scarico, quindi controlal che non ci siano impedimenti al tubo di scarico, sifone, scarico a muro. Poi leggi questa discussione sull'argomento.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 29/03/2021 alle ore 22:36:25
DavideTo
da Susa (TO)
Ok grazie. Avevo già letto questa discussione. Ho visto i 4 condensatori e nessuno di questi, da un esame visivo, risulta essere incavato in testa, scoppiato, sfiammato o bombato-rigonfio. Pertanto credo siano funzionanti.
Questa sera ho cercato di fare una pulizia del pozzetto inserendo prima del Bicarbonato e poi circa 1 litro di aceto caldo e lasciato agire per circa 10 minuti (attenzione agli schizzi di aceto bollente che si producono con la reazione).
Poi ho avviato il programma da 1h e questa volta ha terminato il lavaggio senza nessun errore!
Devo verificare se anche nei prossimi lavaggi ci saranno errori o meno.
Davide
